土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下深度为多少m时不满足通风排烟要求?
地下深度为多少m时不满足通风排烟要求?
发布于:2012-07-24 11:21:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下深度为多少m时不满足通风排烟要求?
  • clould
    clould 沙发
    你这个真的没有帮到我啊!
    2012-07-26 09:09:26
  • hanlipeng555
    hanlipeng555 板凳
    路过顶起,希望帮助能您~
    中国空调平台 www.zgkongtiao.net
    2012-07-25 15:19:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【探讨】关于内走道排烟问题
高规8.1.3.1中指出“长度超过20m的内走道”需要考虑排烟设施,本人认为20m是内走道考虑是否需要排烟的一个分界点,超过20m设排烟设施,满足自然排烟要求则自然排烟,反之机械排烟。但本人又在《建筑防火》中的9.1.3中的第7条中看到“其他建筑中长度大于40m的疏散走道”也需要设置排烟设施,这句话就与我理解的20m作为是否需要排烟的分界点产生矛盾了。如果不提这40m,一般遇到40m走道,我肯定这样理解,他大于20m,考虑排烟设施,然后看是中间开窗或者两侧开窗,看看满足自然排烟条件,满足则自然排烟,不满足机械排烟。如果现在走道长度是35m,我怎么考虑,按照低规的理解没有超过40m,可不做,如果这35m走道只有一侧开窗,也满足面积要求,但是最不利排烟点到窗户的距离大于30m了(低规9.2.4中指出自然排烟口距改防烟分区最远点的水平距离不应超过30m),这又到底是做不做机械排烟吗?
