土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【探讨】关于内走道排烟问题
【探讨】关于内走道排烟问题
发布于:2012-07-24 09:36:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规8.1.3.1中指出“长度超过20m的内走道”需要考虑排烟设施,本人认为20m是内走道考虑是否需要排烟的一个分界点,超过20m设排烟设施,满足自然排烟要求则自然排烟,反之机械排烟。但本人又在《建筑防火》中的9.1.3中的第7条中看到“其他建筑中长度大于40m的疏散走道”也需要设置排烟设施,这句话就与我理解的20m作为是否需要排烟的分界点产生矛盾了。如果不提这40m,一般遇到40m走道,我肯定这样理解,他大于20m,考虑排烟设施,然后看是中间开窗或者两侧开窗,看看满足自然排烟条件,满足则自然排烟,不满足机械排烟。如果现在走道长度是35m,我怎么考虑,按照低规的理解没有超过40m,可不做,如果这35m走道只有一侧开窗,也满足面积要求,但是最不利排烟点到窗户的距离大于30m了(低规9.2.4中指出自然排烟口距改防烟分区最远点的水平距离不应超过30m),这又到底是做不做机械排烟吗?
全部回复(40 )
  • xuzechen826
    xuzechen826 沙发
    楼上都讨论的很明白了,公建就是20米,其他建筑就是居住建筑,包括住宅,宿舍,低端的公寓。。。。
    2012-09-05 16:22:05
  • paleishi
    paleishi 板凳
    这又到底是做不做机械排烟吗
    2012-09-05 10:48:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风管漏光试验发现漏点,怎么处理?
如题。平时没注意,这回真被监理给弄住了,实在不行我就拆下来局部敲敲,再不行就重做了
