土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 想知道空调制冷原理
想知道空调制冷原理
发布于:2012-07-24 10:35:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想知道空调制冷原理!因为我这有一个空调网站不知道他的工作原理求好心人帮忙谢谢我的网站是 http://www.hisensesh.com
全部回复(3 )
  • shsunhong
    shsunhong 沙发
    专业冷库工程商!!!浩爽制冷()参看看!!!
    2012-07-31 09:49:31
  • haixinweixiu
    haixinweixiu 板凳
    我想做推广
    2012-07-30 10:40:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电冰箱压缩机吸、排气口及工艺口的辨别
家用电冰箱的压缩机都有三个接管,分别为吸气管口、排气管口、工艺管口(检修口),一般两根管在压机正面右侧,一根管在左侧。由于压缩机内部结构不同,以及布局形式的差异,导致冰箱压缩机这三根接管的位置因不同的压缩机型号会不一样,即使同一厂家的压缩机,其接口布局也不一定统一。所以在对冰箱压缩机焊接、检修时往往会辨别三根管,一般很容易辨别出排气管,其中管径最细的即是,但不确定的就在吸气管口和工艺管口上,为此需要借助压缩机铭牌,铭牌上一般会有SUCTION(意即吸气,一直搞不明白国内产的冰箱压机的吸气口为什么不用汉语,却始终用英文SUCTION,而铭牌上也未必全部都是英文,普通操作冰箱压机的工人未必明了SUCTION)在一个箭头框了,箭头所指方向的粗管口即为吸气管口。
