土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电冰箱压缩机吸、排气口及工艺口的辨别
电冰箱压缩机吸、排气口及工艺口的辨别
发布于:2012-07-23 16:45:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用电冰箱的压缩机都有三个接管,分别为吸气管口、排气管口、工艺管口(检修口),一般两根管在压机正面右侧,一根管在左侧。由于压缩机内部结构不同,以及布局形式的差异,导致冰箱压缩机这三根接管的位置因不同的压缩机型号会不一样,即使同一厂家的压缩机,其接口布局也不一定统一。所以在对冰箱压缩机焊接、检修时往往会辨别三根管,一般很容易辨别出排气管,其中管径最细的即是,但不确定的就在吸气管口和工艺管口上,为此需要借助压缩机铭牌,铭牌上一般会有SUCTION(意即吸气,一直搞不明白国内产的冰箱压机的吸气口为什么不用汉语,却始终用英文SUCTION,而铭牌上也未必全部都是英文,普通操作冰箱压机的工人未必明了SUCTION)在一个箭头框了,箭头所指方向的粗管口即为吸气管口。
有机会在冰箱厂家看了看电冰箱的后面压缩机的接口焊接,发现也很乱,有的产品压机SUCTION箭头所指粗管焊做吸气管了,有的SUCTION所指粗管作为工艺口留在那了(尤其是SUCTION箭头所指向左侧一根管的情况。)。问及现场的师傅或者技术员,很不屑把这当个问题,他们还不太注意SUCTION。
如此就有点乱了,这样辨别是不是正确,请行家能给确认。
[ 本帖最后由 wran 于 2012-7-24 16:50 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组密码
求教:麦克维尔WHS130.1B螺杆机组服务密码
