土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM与程序运行平台
PKPM与程序运行平台
发布于:2007-01-12 17:40:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM在WINDOWS--SP2版本下为什么不运行?
只能在2K及SP1版本下正常运行.
怎么解决问题?是否有补丁?
全部回复(3 )
  • gsqygyk
    gsqygyk 沙发
    单位买了TAT-8,最初在XP-SP2版本下不运行,后来改装2K后正常运行了,不知道?
    2007-01-14 13:48:14
  • 00001xz
    00001xz 板凳
    可以正常运行啊!
    2007-01-13 20:24:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
satwe 柱计算长度的调整问题...
最近做一个非抗震设防,且风压只有0.3的14层框架结构,发现satwe在按照混规7.3.11-3条进行柱计算长度调整的时候不够完善,造成不必要的截面、配筋放大!发现问题后,我是这样处理的:1、 不考虑水平力,分别按照考虑及不考虑7.3.11-3条调整进行分析,wpj*.t结果文件中构件信息显示计算长度系数均为1.25(底层1.0),即按照7.3.11-2执行;但局部柱配筋有较大出入(前者偏大)。
