土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教户式水机改造问题(菜鸟)
请教户式水机改造问题(菜鸟)
发布于:2012-07-23 23:12:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个三百平的别墅要改造,原来用的风冷模块,杂牌子。两台5匹的并联。
现在要把主机换掉,如果风盘不行也可以换。
我是想只把主机换掉就结了,省事。但是担心原来系统做的不好,换完主机也有问题。
目前看到的问题是,原来两台主机的出水进水管和主管管径一样,也就是说主管管径太小了,看起来只有DN40。
所以水流量应该是有问题的。
请教:
1.如果不想系统大概,管径的问题怎么解决?换成一台10匹的主机吗?
2.如果要做这个项目,还要确认系统哪些问题?
上面两个问题以外的,也欢迎指教。谢谢。
全部回复(4 )
  • zhaoshansi1985
    出水因为管应该比进水管的管径 要小一些 因为水温下降了一点 我认为不应该换成10匹的 因为2台模块好控制一点 便于调节 风盘就不用换了 做多加个 全热交换器吧
    2012-07-26 20:21:26
  • chenfeng306446313
    全部拆了重做,免得以后出现问题扯皮
    2012-07-25 14:22:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
[求助]有带通风、净化的家用中央空调吗
要求通风量可调,回风可选择关闭及排出室外;新风、回风混合后送风前,经过除尘、杀菌等净化处理。
