土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器并联运行问题,请教
关于变压器并联运行问题,请教
发布于:2007-01-12 15:39:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有两台变压器参数如下:
1#:
产品型号:SFSZ8-31500/110
额定容量:31500KVA/31500KVA/15750KVA
联结组别:YN,Yno,d11
额定电压:110±8×1.2 5/37±2×2.5%/10.5KV
2#:
额定容量:31500KVA/31500KVA/31500KVA
联结组别:YN,Yno,d11
额定电压:110±8×1. 5/37±2×2.5%/10.5KV
并联运行存在什么问题?
全部回复(3 )
  • 石大头
    石大头 沙发
    可并列运行
    2007-01-14 15:09:14
  • zhouyi0203
    zhouyi0203 板凳
    变压器并列运行的基本条件:
    a.联结组标号相同;
    b.电压比相等;
    c.阻抗电压值相等。
    阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程(DL/T 572—95电力变压器运行规程)4.2节规定的情况下,也可并列运行。
    阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
    楼主所述条件中,高压调节范围是个问题,然后低压部分的容量也需要考虑
    个人意见,可以并联运行,但需要考虑相应问题
    2007-01-13 21:44:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器变比问题
电压互感器10/根3/0.1/根3/3KV末尾3表示什么?谢!
