土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器变比问题
互感器变比问题
发布于:2007-01-12 13:14:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器10/根3/0.1/根3/3KV末尾3表示什么?谢!
全部回复(3 )
  • 内蒙古电力
    简单~~
    2007-01-24 23:05:24
  • frgthh@co163
    frgthh@co163 板凳
    在我们通常所说的电压为线电压,二你单相互感器为单相,感应出的二次为相电压,二电网系统通常输电为星行接法,
    10/根3为相电压,在具体应用中,是将单相互感器当三相用,每相用一互感器,作为 每相的电压检测,将三个互感器的保护级接成开口三角,用于保护.
    2007-01-16 18:44:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
110KV变压器低压35KV侧有小电厂的时候
  运行方式:  110KV站由110KV双回线一运一备备自投方式供电,该110KV站主变一运一备,备自投方式,运行变中性点不接地,投间隙过流保护,零序过压保护,35KV侧有并网小热电厂,并且主变不接地运行。  110KV线路故障:吊车挂断线造成单相接地故障。  当时保护动作情况:110KV运行线路电源侧开关跳闸,该110KV站运行主变间隙保护动作掉闸,线路备自投动作跳开该110KV站进线开关,投备用开关,主变备自投投备用主变。
