土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组及水泵设置问题
冷水机组及水泵设置问题
发布于:2007-01-12 14:36:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新手请教:一个12层酒店空调冷源拟采用1大1小两台冷水机组,这种情况水泵怎么设置,如果一一对应必然也是一大一小两台泵,如两台机组同时运行,这样不同大小的泵并联在系统中,相互间会有什么影响,该怎么解决这个问题?谢谢
全部回复(9 )
  • njzxh
    njzxh 沙发
    实在不行设三台泵,一大一小对应大小冷水机组,再设一个超大的对应双机同时开,加BA控制,哈哈。别打我^O^
    2007-01-15 14:37:15
  • lvbin78
    lvbin78 板凳
    同意9楼的,水泵最好是相同型号的,制冷机组可以是一大一小。
    2007-01-15 09:32:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
帖子管理的建议
建议现场施工出现疑难杂症的问题,在大家帮忙想办法并解决后,楼主能把最终怎么解决的,倒底是什么原因产生的问题说清楚,这样大家也可以得到提升,回答问题也更有积极性。如果楼主不说怎么解决的,建议扣点分,以示警戒。嘿嘿
