土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过50米的一类公建大于100平米的房间能否自然排烟
发布于:2012-07-23 16:13:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
超过50米的一类公建大于100平米的房间,长度超过20米的内走道能否利用外窗自然排烟?
请各位高手指教!!!
全部回复(5 )
  • clould
    clould 沙发
    明白了,前者按照高规8.2.1超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯、前室、合用前室,即使满足自然防烟,但是还要设计机械防烟措施。(本人一个月前出的图没做,被审图的说了一通),而后者,还是按照高规的8.1.3中规定的来,能满足自然排烟就自然排烟,否则机械排烟,没有其他的限制。
    2012-07-26 09:15:26
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 板凳
    怎么没人应答呀????
    2012-07-24 17:31:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
为什么计算出来的土建风道的比摩阻损失会比很多人说的经验值要小!
我有一个15层的楼,3米一层 加压送风 风量22000 土建风道是2000*500 ,因为给留的风道就这么大 所以风速会很小。 用红宝书计算的比摩阻是0.91 沿程损失只有40了! 很多人都说按10Pa/m 来估计 说我算的小了 。 可是算出来的结果和估算差这么多, 是什么原因, 书上的计算有问题吗?
