土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 为什么计算出来的土建风道的比摩阻损失会比很多人说的经验值要小!
我有一个15层的楼,3米一层 加压送风 风量22000 土建风道是2000*500 ,因为给留的风道就这么大 所以风速会很小。 用红宝书计算的比摩阻是0.91 沿程损失只有40了! 很多人都说按10Pa/m 来估计 说我算的小了 。 可是算出来的结果和估算差这么多, 是什么原因, 书上的计算有问题吗?
全部回答(25 )
  • fzh-2006
    风系统水力计算不同于水系统的水力计算,其局部阻力比沿程阻力多很多,是沿程阻力的数倍之多;水系统的水力计算在机房外沿程阻力占比较大(平衡阀、温控阀、除污器的阻力需另行计算)。你可以查查相关资料,主要是局部构件的局部阻力系数(止回阀的阻力非常大,风速越大,其阻力越大),另外就是土建风道的当量粗糙高度(决定了沿程阻力系数)。所以风管/风道计算主要是局部阻力计算,沿程阻力占比可能都不到总阻力的一半。
    但是楼上说的确实有道理,现在土建风道的密封性能很差,有时你算的一点都没问题,可是现场就是做不到要求的风量(主要是土建施工的责任),把土建风道堵堵,加强些密封会好些,但是还是会差很远。所以如果是土建风道做水力计算时,建议将土建风道的长宽尺寸每边至少缩小50~100再进行计算,还有就是千万不要让结构梁任意占据风道空间,否则你算的更小。
    还有一点,现在设计周期确实短的不能再短了,但是设计还是要尽量保证设计的合理性,至少在理论计算上不能让人挑出毛病。施工过程中的千变万化设计时谁也无法准确掌握。
    2017-05-17 08:49:17 来自 PC 评论 举报
  • kaijie917
    确实
    2012-07-31 12:21:31 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
