土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:消防泵前PC级ATSE如何选取?
请教:消防泵前PC级ATSE如何选取?
发布于:2007-01-12 13:13:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:消防泵前PC级ATSE如何选取?
例如消防泵110KW,主断路器选择250A/32002,前面的PC级ATSE应该选择多大的? 250A、315A还是350A?
低压柜消防泵出线回路断路器应该选择多大呢? ≥1.4倍250A,还是与ATSE电流相同?
如果是≥1.4倍250A(例如350A),附件选3300、3200还是33002、32002呢?
(暂时不考虑瞬时整定配合)
全部回复(6 )
  • print1982
    print1982 沙发
    谢谢版主
    那么我ATSE选择250A,低压柜消防泵出线回路断路器选择250A/32002。
    2007-01-14 11:34:14
  • print1982
    print1982 板凳
    不好意思 应该是1.3倍 特此更正
    2007-01-14 11:11:14
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
请教:应急照明PC级ATSE前需加熔断器?
请教:应急照明PC级ATSE前需加熔断器(有若干个应急照明支路)?树干配电,总断路器位于低压柜,应急照明分箱位于各层,此应急照明分箱的ATSE前需要加熔断器?
