土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 周进周出沉淀池设计探讨
周进周出沉淀池设计探讨
发布于:2007-01-12 11:34:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m)
.我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
全部回复(3 )
  • happyxinshu
    happyxinshu 沙发
    曝气池浓度3.5,回流污泥率取0.8,则回流浓度为(1+0.8)*3.5/0.8=7.875就行了,但那是平均的回流浓度!按照规范,还要再除以0.5-0.7,才是二沉池的底泥浓度(回流时要带进一些水)取0.7则浓度为:11.25!(一般很难了)
    这样与其对应的SVI值是:1000000/11.25=89(这个值与采用的处理工艺有关系),活性污泥法一般在100-150之间。
    建议增大回流比到125。
    两个直径44米的负荷太高了,水质水量波动以及下雨时时可能有问题,不安全。
    这种设计和堰口负荷一定要找国外的厂家咨询,否则出水的ss很难小于20。
    2007-01-13 17:37:13
  • ljhmiao
    ljhmiao 板凳
    共设两座池,单池水量为35000m3/d,表面负荷取1.3m3/m2·h,污泥回流比0.73,混合液悬浮固体浓度3500kg/m3,底流浓度8000kg/m3,计算的固体负荷达191,池径由于受用地限制,最大只能取44m。堰口负荷为4.01 s.m。
    2007-01-13 11:23:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
周进周出沉淀池设计探讨
以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m) .我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
