土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 周进周出沉淀池设计探讨
周进周出沉淀池设计探讨
发布于:2007-01-12 11:33:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m)
.我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
全部回复(5 )
  • 水手633
    水手633 沙发
    如果堰口负荷太高的话,还是建议你采用双堰,虽然运行时实际的堰口负荷比规范要求的1.7要高,但是为了保险起见,最好还是采用双堰。
    当然专家说的也有一定道理,单堰的水力条件是比双堰要好一些。
    2007-01-12 15:17:12
    赞同1
  • ljhmiao
    ljhmiao 板凳
    共设两座池,单池水量为35000m3/d,表面负荷取1.3m3/m2·h,污泥回流比0.73,混合液悬浮固体浓度3500kg/m3,底流浓度8000kg/m3,计算的固体负荷达191,池径由于受用地限制,最大只能取44m。堰口负荷为4.01 s.m。
    2007-01-13 11:24:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
应求上传《钢铁工业废水治理》
《钢铁工业废水治理》
