土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ PVC防水卷材
PVC防水卷材
发布于:2007-01-12 09:27:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
PVC防水卷材
PVC防水卷材在济南鲁泉城广场工程中的应用
王天
  泉城广场是实现济南市五年大变样的六大重点工程之一。广场东西长780m,南北宽210m,占地面积16.5ha ,工程总投资13亿元,整个工程建设分两期进行:一期工程包括地下停车场、会展中心、大型文化娱乐设施、下沉式广场、四季花园、历史文化广场和商业用房等9万m2和6万m2的草坪绿化;二期工程建设齐鲁文化中心。泉城广场全部建成后将成为我国一流的现代化综合广场,是济南市重要标志性建筑。
  根据工程地质报告,该处丰水期水位标高-29.500m,基础底板标高-24.900m,地下室底板在地下水位之下4.600m。鉴于工程的重要性,防水等级定为Ⅰ级。
1 防水材料的选择及其材料性能
  依据《地下工程防水技术规范》设防要求确定采用刚柔结合方案,墙体及底板混凝土掺外加剂,主体结构外做柔性防水层。经专家考察、论证、比较,选择鲁泉牌PVC 防水卷材。该卷材是一种以高档聚氯乙烯树脂为主要原料,采用挤出工艺制成的合成高分子防水卷材,具有抗拉强度高、延伸率好、耐高低温、热熔性好、耐植物根系穿刺、耐化学腐蚀和耐老化等优点。卷材接缝采用焊法施工,机械化程度高,操作方便快捷,其幅宽2.05m,使防水层接缝大为减少,为增强防水可靠性创造了良好条件。PVC 卷材的主要技术指标如表1所示。
表1 PV C 防水卷材主要技术指标
(按GB12952-91标准)
2 防水设计
  防水设计遵循刚柔结合的设防原则,采用2道柔性防水层和2道刚性防水层。即主体结构掺加膨胀剂为防水混凝土,再抹30mm 厚无机盐防水砂浆。外侧做2道PVC 防水卷材,为1.5mm、1.2mm 厚。4道防水均为全封闭,其中卷材用量达28万m2。卷材背面覆无纺布,施工时底层无纺布面在下,上层卷材无纺布面在上。
2.1地下室顶板防水构造
  地下室顶板以上是种植绿化区和喷水池。荷载大且有人工浇水施肥等作业,因此采用刚柔结合,形成可适应变形的防水基面,并有抗植物根系穿刺的能力,见图1。
图1 地下室顶板防水及种植屋面构造示意
1-种植土;2-60mm 厚细石混凝土保
护层,内配6@ 200钢筋网;3-PVC卷
材双层(1.5mm、1.2mm厚);4-无机铝
盐防水剂砂浆30mm厚;5-钢筋混凝土
顶板(400mm厚)掺外加剂、防水剂
2.2立墙及底板防水构造
  底板边侧砌筑120mm 厚砖模板墙,墙面抹灰,粘贴防水卷材。外墙在卷材外贴聚苯乙烯泡沫板,厚20mm,作为软保护层,转角处附加300mm 宽卷材,见图2。
图2 外墙及底板防水作法示意
1-砖护墙;2-20mm厚聚苯乙烯板软保护;
3-PVC卷材双层;4-无机铝盐砂浆30mm
厚;5-混凝土墙体掺防水剂;6-地下室底
板;7-细石混凝土保护层;8-PVC卷材双
层;9-无机铝盐防水砂浆;10-C15混凝土
垫层;11-碎石夯实,砂浆填充
2.3底板、顶板、立墙的后浇带构造
  底板后浇带垫层用C15混凝土,上做一道30mm 厚无机铝盐防水剂水泥砂浆找平层,涂刷基层处理剂,然后铺4层PVC 卷材,再在上面做1∶2.5水泥砂浆保护层(40mm 厚)。后浇带为700mm 宽并掺加外加剂。顶板后浇带与底板后浇带基本相同,但需增配6@ 200双向钢筋网。立墙的后浇带与顶板后浇带相同,见图3、4。
图3 底板后浇带防水作法
1-混凝土底板700mm厚掺外加剂(后浇带);2-1∶2.5水泥砂浆保护层40mm厚;3-PVC防水卷材1.2mm厚(无纺布面朝上);4-PVC防水卷材1.2mm厚(无纺布面朝下);5-PVC防水卷材1.5mm厚(无纺布面朝下);6-PVC防水卷材1.5mm厚(无纺布面朝下);7-基层处理剂;8-无机铝盐防水砂浆一道30mm厚;9-C15混凝土垫层
图4 顶板后浇带防水作法
1-细石混凝土保护层最薄处40mm厚;2-内配6@ 200双向钢筋网;3-PVC防水卷材1.5mm 厚(无纺布面朝上);4-PVC防水卷材1.5mm 厚(无纺布面朝下);5-PVC防水卷材1.2mm厚(无纺布面朝下);6-PVC防水卷材1.2mm厚(无纺布面朝下);7-基层处理剂;8-无机铝盐防水砂浆一道30mm厚;9-混凝土底板400mm厚掺外加剂(后浇带)
  立墙上部卷材收头,用金属压条钉压固定,并用密封膏封闭严密。
3 防水施工
3.1防水施工工艺
  (1)根据基层情况确定卷材铺贴方向,弹线后进行大面积空铺,铺贴时用力将卷材顺弹线拉直、铺平。
  (2)平行于第一幅卷材进行下幅卷材铺贴,长边搭接不少于50mm,短边搭接不少于80~100mm,依次顺序铺贴至边缘。
  (3)如遇凸出基层的管道,可用宽度不大于5c m 的PVC 条缠绕,由管底自下向上15°角,用力拉伸缠紧,末端焊实。
  (4)焊接时应待焊枪升温,用干布擦净焊缝,焊枪平口深入焊缝处,将PVC 卷材用热风吹至表面熔融,用压滚压实,观察焊缝边处应有亮色提浆。
  (5)待焊缝温度降至常温时,用木柄弯针检查焊缝是否有虚焊、脱焊、漏焊现象。
  (6)需机械固定部位,用电钻钻孔,其间距不大于80c m,放入塑料胀塞,自攻螺丝加垫片用螺丝刀上紧,不得有松动现象,上面焊PVC 圆盖封闭。
  (7)后浇带做加强处理,采用满粘法加铺1道,两边各余出0.5m,以便与两边PVC 卷材搭接。
  (8)立面PVC 卷材采用点粘法或条粘法施工。
3.2防水施工流程
  空铺PVC 防水卷材→浇筑底板混凝土→浇筑墙体混凝土→粘贴PVC 防水卷材→浇筑顶板混凝土→空铺PVC防水卷材。
4 施工小结
  (1)本工程设计时合理确定防水等级,制定周密防水方案,择优选材,对于保证防水质量发挥了重要作用。
  (2)选用新型优质PVC 防水卷材做柔性外包防水层,防水效果可靠,耐穿刺,无污染,成本低。
  (3)本工程使用双层PVC 卷材,总厚度超过2.5mm,增强了防水可靠性。
  (4)卷材搭接缝是施工的关键,焊接合缝做到严密可靠。
  (5)泉城广场一期工程质量良好,无渗漏现象,为新建同类防水工程提供了设计与施工经验。
  • dong_xin_1980
    dong_xin_1980 沙发
    PVC用在屋面呢?
    2007-03-28 10:57:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
抗扭钢筋搭接处箍筋是否要加密呢?
今天在工地上发现一个新问题?抗扭钢筋搭接处箍筋是否要加密呢?
