土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于楼板开槽的问题
关于楼板开槽的问题
发布于:2012-07-23 09:17:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主体结构完成,现二结构开电线管槽,有的地方须要在楼板上开地槽,请问在楼板上开地槽对结构影响大吗,规范标准什么的允许这样开槽吗?
全部回复(9 )
  • zjh1088
    zjh1088 沙发
    预埋管也可以开槽。。最后室内还是要做地坪的
    2012-07-25 00:34:25
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 板凳
    像开槽、开孔、开洞之类的活,我们都是提前给土建提资,直接做好的!
    2012-07-24 12:04:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】关于家用电路空调回路的问题!
背景:空调之前是运行良好的,有一天不能正常工作了。现象:空调打开后有时可以运行几十秒到几分钟,接着指示灯熄灭,看起来像是不通电了一样。把配电箱空调回路的断路器断开,然后再合上,再打开空调,现象同前。但有时空调指示灯也直接不亮。反复断开合上断路器,现象反复出现。已经排除以下几种情况:1. 空调自身问题。我拿接线板接别的插座(非空调回路的),空调可以运行,运行时间已经超过20分钟。2. 空调插座问题。已经检查,并且接线也是正确的火,零,地的接线位置无问题。
