土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于家用电路空调回路的问题!
【请教】关于家用电路空调回路的问题!
发布于:2012-07-22 22:48:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
背景:空调之前是运行良好的,有一天不能正常工作了。
现象:空调打开后有时可以运行几十秒到几分钟,接着指示灯熄灭,看起来像是不通电了一样。把配电箱空调回路的断路器断开,然后再合上,再打开空调,现象同前。但有时空调指示灯也直接不亮。反复断开合上断路器,现象反复出现。
已经排除以下几种情况:
1. 空调自身问题。我拿接线板接别的插座(非空调回路的),空调可以运行,运行时间已经超过20分钟。
2. 空调插座问题。已经检查,并且接线也是正确的火,零,地的接线位置无问题。
判断:
1. 断路器有问题。
2. 线路有问题(暗线)。
有高手帮忙分析一下,这是什么情况!
全部回复(4 )
  • lswkg
    lswkg 沙发
    用验电笔试下空调插座的N线插孔(拆下插座,插上空调插头),如果带电。问题肯定出现在配电箱空调线路的N引出端接触不良了。
    2012-07-25 13:53:25
  • zjm391287
    zjm391287 板凳
    学习了 谢谢
    2012-07-25 09:36:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双速风机接线
现在又一双速风机 六个触头 U1V1W1 U2V2W2 U1V1W1接低速 U2V2W2接高速短接U1V1W1 可是现在由于线路故障 短接星型的接触器没有吸合 我想问问现在电机是按低速正常运转 还是会出现其他故障? 这六个触头有没有高速低速之分 可不可以反过来用 低速当高速用 高速当低速用?
