土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速风机接线
双速风机接线
发布于:2012-07-22 22:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在又一双速风机 六个触头 U1V1W1 U2V2W2 U1V1W1接低速 U2V2W2接高速短接U1V1W1 可是现在由于线路故障 短接星型的接触器没有吸合 我想问问现在电机是按低速正常运转 还是会出现其他故障? 这六个触头有没有高速低速之分 可不可以反过来用 低速当高速用 高速当低速用?
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    低速:U1、V1、W1加电,U、2V2、W2开路。(此时系1路角型接法)
    高速:U2、V2、W2加电,U1、V1、W1短接。(此时系2路星型接法)
    此类电机系变极变速,不可能反过来用的。
    2012-07-24 22:49:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求循环泵星三角控制柜电路图
哪位师傅有循环泵星三角控制柜电路图,新人学习下。感激不尽!先谢谢!
