土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 摄影技巧
摄影技巧
发布于:2007-01-11 22:10:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
曝光补偿的运用
曝光补偿的运用
"数码相机使用方便,在拍摄后通过回放就可以立即知道实际拍摄效果,再加上后期可在电脑中
调整反差颜色等,因此有不少摄影者在实践中对曝光的准确性不十分注意,其实使用数码相机对曝光
要求同样非常高,在拍摄实践中特别要重视对“曝光补偿”的运用,在拍摄一些比较特殊的对象时,
更要运用自己在传统摄影中积累的经验,充分利用曝光补偿来满足特定情况下的曝光需要,确保得到
曝光准确的照片。
1.为什么要作曝光补偿
数码相机的测光曝光系统和传统相机一样,在处理图像时,有个很基本的准则,就是将所有被摄
对象都按照18%的中性灰亮度来还原,所以在相机的感光系统看,无论对象原来亮度如何,最后都应以
中等亮度的影调展示。所以在实际拍摄时,仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断,
只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。一般便携式数码相机大都有正负2挡曝光补偿,利用
它们可以应付大多数复杂情况下的拍摄需要。至于一些高级的单镜头反光数码相机,曝光补偿甚至达
到正负5挡,可以满足极其复杂照明环境下的拍摄需要。数码相机的设计和生产商之所以要对相机作如
此的设计处理,其行为本身就足以说明曝光补偿对照片质量具有重要意义,是一个不容忽视的技术要
点。在一般情况下,是否需要运用曝光补偿,摄影者主要需考虑到以下几个方面。
2.被摄对象亮度比较高时需作曝光正补偿
比如说在拍摄风光照时,要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时,就要考虑适当增加曝光量,
顺光至少增加半挡,侧光加一挡左右。如果是逆光,就要针对太阳的位置高低来处理,同时看你表现什
么内容,通常你想将画面中的细节也能相应表现的话,就要适当增加1.5-2挡左右曝光量,太阳越处于
画面中心,就越要适当增加曝光量(当然也应注意避开有强烈光线的太阳,防止相机图像感应器受到
损害。如没有发出强光的太阳,如雾气中的红日,朝日夕阳等,因为它们亮度低,完全不会对测光造
成影响,则不必考虑曝光补偿问题)。
此外,在拍摄雪景、雾景等特定内容时,都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点,酌
情作曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿1挡到1挡半曝光量,不然你最后得到的雪不是白色的,而有可
能因曝光不足而成为灰色;拍摄雾景最好补偿半挡到1挡曝光量,不然你得到的雾景影调偏暗,接近
夜景一般,显然不理想。附图《雾中轻筏》就是雾气中拍摄的效果,拍摄时候作了约0.5挡曝光正补
偿,基本上将拍摄时的亮度感觉反映出来了。
还有像拍摄白色的舞台,成群穿白色服装的人,医院或者环境亮度很高的实验室,大面积以天空
为背景的飞机等比较特别的对象时,都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
3.被摄对象亮度较低需作曝光负补偿
在处理亮度高的拍摄对象时需要作曝光正补偿,主要是为了防止相机将画面自动处理为曝光不足。
同样的道理,拍摄深色调对象,就需要反其道而行之,以免出现曝光过度。比较典型的是在拍摄城市
夜景时,除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外,要防止曝光过度主要依
靠两个手段,一个是使用点测光来对主要表现对象测光曝光;还有一个方法就是根据实际情况,利用
曝光补偿来适当减少曝光量。一般在拍摄的画面中(尤其是画面中间测光敏感部位)占据大面积天空
时,往往需要减少2挡甚至更多的曝光量。附图《东方明珠电视塔夜景》在拍摄时作了负1.7挡的曝光
补偿,所以画面的影调比较理想,不然将严重曝光过度。
除了拍摄夜景,在拍摄其他风光类题材,如夏季浓密的树荫,逆光状态下的山脉等都要适当借助
利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物,拍摄深色调的纺织品等,都需减少曝
光量才有可能获得正常的影调还原。因为数码相机也是通过测量被摄对象反射光来决定曝光量,在处
理明显亮度偏低的对象时摄影者如果不作相应的负曝光补偿,最后得到的将是中性灰影调。很显然,
将明显为黑色或者深色调的拍摄对象最后转化为中性灰为主调的画面是很难令人接受的。
4.被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理
这主要有两种情况:
A.背景亮度高,主体亮度低,需作曝光正补偿。这种情况在拍摄会议人物时常常会出现,有时候人物
坐在窗前,而窗子的背后有阳光射入,背景显得比较亮而人物则明显偏暗,这时如不采用闪光灯作补
光,就需作曝光正补偿,一般要增加1挡左右的曝光补偿,人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍
摄逆光人像时,如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高的对象时,也要通过正补偿或者采用其
他辅助光等形式来改善反差,不然就会影响到主体人物的反映。即使后期通过图像处理软件来提亮人
物,也会因噪点明显而影响照片质量。
B.背景亮度低,主体亮度高,需作曝光负补偿。这种情况在舞台摄影中常常遇到,一般在舞台上一个
或者少量演员演出时,为了吸引观众的注意力,常常会利用一两个追光灯照在人物上,这时舞台上其
它背景因为没有直接受到光线照射,几乎呈现为黑色,所以两者反差极大,除非表演者恰好位于画面
中心位置而你又采用了点测光模式,不然务必作曝光负补偿,否则容易出现曝光过度。
5.借鉴黑白摄影经验来控制影调亮度
就确定曝光补偿的具体范围而言,如果摄影者有比较丰富的黑白摄影经验,在进行曝光补偿时会更加
得心应手。因为黑白摄影主要由黑白灰三个色阶展现。一般来说,只要画面上大部分内容后期会转换
为中性灰影调的,可按照正常曝光;后期大都转化成黑色为主调的,需要负补偿曝光量1挡以上;后期
大都转化为白色或接近白色的,就需作正补偿曝光量1挡以上。
在很复杂的拍摄条件下,能否分辨和确定哪些对象在拍摄时需要作曝光补偿,是考验摄影者拍摄
技术的关键时刻。要检验摄影者对曝光量的确认是否得当,有一个很简单的原则,就是按照适当曝光
补偿的原则处理后,也就是说用相机测反射光所得到的曝光指示再加上摄影者自己认定的适量曝光补
偿后获得的曝光参数应和用独立测光表(测量入射光为主,不受被摄对象反光率影响)测到的曝光指
示相同,按照这样的方式来处理曝光,即使是拍摄要求很严格的彩色反转片,也能得到很准确的曝光,
因此该方法对于数码摄影而言同样有效。
6、不宜完全寄希望于图像软件作后期处理
如果你对自己拍摄的图像质量有一定要求的话,首先应该考虑在拍摄时就做到曝光准确,恰当利
用曝光补偿功能来比较准确地反映被摄对象的原貌。因为即使是数码图像后期可以修改亮度、反差,
但有一点是肯定的,只有曝光准确的图像才便于修改,才有可能得到更好的图像质量,在必要的后期
处理时才会有更大的回旋余地。因此摄影者要重视前期的拍摄,千万不要因为“数码图像在后期可以
修改”的因素而忽视了对曝光补偿的应用。
当然,要是拍摄的是比较重要、自己对曝光也确实难以把握的内容时,还可将相机调节到“包围
曝光”模式,多拍摄几张后作比较以积累经验,这样更有把握得到真正意义上曝光准确的数码图像,
后期输出也将得到更高质量的照片。
总之,在拍摄亮度比较特殊的对象时,数码相机的使用者最好借鉴传统摄影经验,以便凭经验和
凭自己对主题表现的理解,对曝光参数作相应的补偿调整。充分利用曝光补偿功能将大大有利于获得
高质量的原始数码图像,这对于后期更好地发挥素材的作用将大有裨益。"
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
思想是行动的先决条件
人们常说,想得太多有啥用,行动才是关键。是啊,生活拼搏在这个危机四伏的世界里,好像不容我们凡事瞻前顾后、左思右想。  不过,我要是说,“要行动,思想是关键”,毕竟还有“行成于思毁于随”的说法嘛,你是否也觉得有几分道理?其实,哲学家对行动与思想的关系有过很多思考,我在这里只是把前人思考过的东西以比较粗浅的方式介绍给大家。  那么,我们先问:“什么叫行动”?    1、 意图在先才有行动
