土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 欢迎一个继电保护整定题的讨论
欢迎一个继电保护整定题的讨论
发布于:2007-01-11 18:39:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个变压器630KVA的过电流和速断保护的整定
选的是GL21/5过流继电器
整定的电流为(选的是10倍动作电流为0.5秒)
一倍电流 2.5A
二倍电流 5.0A 1秒
三倍电流不速动 7.5A 大于0.27秒
四倍电流速动 10A 小于0.22秒
大家讨论一下,看这个整定的怎样啊
全部回复(4 )
  • xulinzhang1
    xulinzhang1 沙发
    380V下面就没有变压器了啊,再说次级带的都是些小负荷啊
    2007-01-25 19:58:25
  • liuliutie
    liuliutie 板凳
    变压器保护的动作时间不但要考虑变压器本身,还要跟变压器两侧即上下级间的保护达成一个时间阶梯
    2007-01-21 09:04:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电动机负序过流保护问题探讨
6kV电动机启动时候,负序保护动作,现场检查绝缘良好,没有短路现象,电动机为引风机大负荷,请教原因以及保护定值的计算方法.
