土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 汽轮发电机转子接地碳刷求解
汽轮发电机转子接地碳刷求解
发布于:2007-01-11 17:13:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
汽轮发电机转子接地碳刷的作用?
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    二楼的说的非常详细了。我强调一点的是,这个接地不是接到整个电厂的接地网上的,它是独立的接地点,只跟发电机本体接地网连接。目的是为了防止接地网络杂散电流对接地保护的影响可能引起误动。
    2007-01-16 18:04:16
  • wupace
    wupace 板凳
    我是水电的,我们电站的接地碳刷作用有三个,一是将大轴上的静电荷释放,保证大轴与地同电位;二是作为轴电流保护的接地点。(我站的机组为立式半伞,上导轴承与大轴绝缘,接地碳刷安装于下导与推力轴承下部。)三是转子一点接地保护也用这个接地点。
    2007-01-14 14:15:14
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
灯泡贯流式机组调速环失圆,钢珠磨损严重。
很危险的。请有经验的前辈提出解决方案。我们的方案如下: 方案1:调速环拆除,连同压块吊出厂房,运至厂家加工校正调圆,钢球改为φ50。8mm,加工好后运回,回装调整试验。其优点是处理精度高,加工的效果好,缺点是调速环拆除工作量大,需吊车及运输车辆,加工厂家未定,费用高,需用时间较长。需装置性材料:钢球(φ50。8mm)360颗。方案2:调速环不拆除,通过调速环的转动,找到间隙大的,变形严重的部位,利用2×50T千斤顶,简单调整调速环间隙至规定值,钢球改为φ50。8mm,压块简单处理,回装调整试验。其优点是处理简单,费用低,现场工作量小,需用时间较短,缺点是只能简单调整,处理精度不高,效果待运行观察。需工具:50T机械千斤顶2个,需装置性材料:钢球(φ50。8mm)360颗。
