土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 灯泡贯流式机组调速环失圆,钢珠磨损严重。
发布于:2007-01-11 12:16:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
很危险的。请有经验的前辈提出解决方案。我们的方案如下:
方案1:调速环拆除,连同压块吊出厂房,运至厂家加工校正调圆,钢球改为φ50。8mm,加工好后运回,回装调整试验。其优点是处理精度高,加工的效果好,缺点是调速环拆除工作量大,需吊车及运输车辆,加工厂家未定,费用高,需用时间较长。需装置性材料:钢球(φ50。8mm)360颗。
方案2:调速环不拆除,通过调速环的转动,找到间隙大的,变形严重的部位,利用2×50T千斤顶,简单调整调速环间隙至规定值,钢球改为φ50。8mm,压块简单处理,回装调整试验。其优点是处理简单,费用低,现场工作量小,需用时间较短,缺点是只能简单调整,处理精度不高,效果待运行观察。需工具:50T机械千斤顶2个,需装置性材料:钢球(φ50。8mm)360颗。
  • yangdanf
    yangdanf 沙发
    我只遇到转轮室椭圆度超标的情况,楼上说的没遇到,不能帮忙.
    2007-01-14 22:16:14
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
线路接触不良的后果
线路接触不良会产生过流吗?今天集水井的控制回路的保险烧了,查到线松动,接线处有打火现象,是不是这个原因引起的过流
