土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 线路接触不良的后果
线路接触不良的后果
发布于:2007-01-10 21:22:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
线路接触不良会产生过流吗?
今天集水井的控制回路的保险烧了,查到线松动,接线处有打火现象,是不是这个原因引起的过流
全部回复(3 )
  • opopo
    opopo 沙发
    接触电阻增大,根据欧姆定律,我不说了~
    2007-01-20 23:25:20
  • luyan58
    luyan58 板凳
    线路虚接后果很严重的,接触点打火,有时甚至可能发生爆炸的。
    2007-01-18 15:35:18
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
热电厂发电机组有功和无功的调节?
求助:热电厂发电机组根据需要怎样调节有功和无功的大小,特别是无功怎么调大小,调那里? 致谢啦! 一个刚入行的新手
