土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么漏电断路器老跳
为什么漏电断路器老跳
发布于:2007-01-11 13:27:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在工程安装的时候,碰到这么个问题,一台水源热泵内有3台压缩机,总功率为25kw左右,两天循环泵共4.4KW,一台冷去泵7.5KW,选择了正泰100A(30mA)4P漏电开关,试运行时,一开始没问题,一次加热结束后,机子停机,当水温下降后,系统自动启动,这时候总开关跳闸。
售后人员以为是额定电流选小了,就将水泵另外接线。水泵选择了32A(30mA)3P开关,结果问题照旧,而且这时候水泵开关也跳闸。
问下各位老大,这主要是什么问题...
全部回复(11 )
  • renxinjun
    renxinjun 沙发
    建议不要用漏电保护器.就好了,我以前也遇到这问题
    2007-01-17 20:58:17
  • ydsildh
    ydsildh 板凳
    量一下漏电断路器下面线路,电机的绝缘,没有问题的话就是漏电断路器的故障
    2007-01-16 19:00:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
有关VD4断路器电气图问题
请问一下在VD4断路器电气原理图中,S7为电气分闸信号辅助开关,它是怎样切换的,图上只有一常开点,不太明白?还有过流线圈怎么只有一个?接点为32,42
