土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有关VD4断路器电气图问题
有关VD4断路器电气图问题
发布于:2007-01-11 09:40:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问一下在VD4断路器电气原理图中,S7为电气分闸信号辅助开关,它是怎样切换的,图上只有一常开点,不太明白?
还有过流线圈怎么只有一个?接点为32,42
全部回复(4 )
  • yuhan396
    yuhan396 沙发
    间接过流?三相共用一个?
    S7是电气分闸信号辅助开关,怎么样本上还标有≥30MS,通过什么来实现的?
    2007-01-11 16:30:11
  • yuji101
    yuji101 板凳
    学习了
    2007-01-11 13:01:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器选择的问题
搞了好多电气图纸的设计,一直认为在选择断路器时,只要脱扣器额定电流够了就行了,现在发现问题很多,请老手帮忙解决。1)断路器瞬时动作的过电流脱扣器整定在多,与电机类峰电流有什么关系??2)电机起动电流、尖峰电流在断路器选择时怎样考虑,是否还要计算短路电流?? 请帮忙解决!
