土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [转帖]
[转帖]
发布于:2007-01-11 09:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[转帖]同样地震频仍,为何印尼一地震就伤亡上千?日本就不大死人?印尼一发生地震总是死很多人,日本地震则基本不死人?
同处在地震带上,但日本近年发生大地震时产生的危害不是很大,而印尼一发生地震总是死很多人,城市破坏也很厉害。这就要归因于各个国家发展程度不同和在抗震设防方面的研究和规范的制定不同。日本在抗震这块上的研究是处于世界前列的,不论是理论上的还是具体设防方面都是比较先进的,这也是由于日本是一个非常发达的国家,一旦地震所产生的危害是加倍的。现在的日本可以做到实际模拟地震的发生,也就是在大型试验室中人为的产生和自然发生一样的地震动来破坏一个全尺寸真实的建筑物,这在世界上仅此一家。其他国家包括我国最多也只能做到部分模拟,更多情况下只能是用模型来模拟。现在人类的建筑抗震技术已经是比较先进了,除了从建筑本身结构方面设计抗震外,还有一些先进的同时也成本高昂辅助抗震设施,如***、AMD,听起来有点像美国的导弹防御体系。这些设施的基本原理就是当地震发生时,它们会被动或者主动的吸收和抵消地震带给建筑的破坏的能量。从而达到避震效果。
纯砖石结构的房屋最不利于抗震,木结构、钢结构、钢筋混凝土结构的房屋对抗震性能就好得多。
在地震中,死伤最严重的还是普通平民,所以,平民居住的房屋结构是一个最重要的因素。一般来说纯砖石结构的房屋最不利于抗震,木结构、钢结构、钢筋混凝土结构的房屋对抗震性能就好得多。我记得小时候在农村看到盖房子时都要在房子的砖墙顶部浇筑一圈钢筋混凝土,俗称圈梁。这就大大提高了房子的抗震能力。而在网上看到的印尼倒塌的居民房屋大部分都是砖石构筑的这种最不利于抗震的结构。印尼的情况我不清楚,但是在我们国家,正规设计建造的房子对抗震设计都是有具体的规范要求的。
“小震不坏,中震可修,大震不倒”是我国建筑的基本要求
在此我也想结合我国的情况来具体的说明一下。我国抗震规范对建筑物抗震设防的一般目标可以概括为三句话“小震不坏,中震可修,大震不倒”,小震发生的机率较大所以规范规定这一阶段建筑物不能损坏,大震遇到的机率比较小,可以允许建筑物损坏但是不应倒塌,保障内部人员的安全。那有人说不能做到大震也不坏吗,当然从技术上说没有问题,但是从经济上来说是不合理的,现在也没有哪个国家这样做。“小震不坏,中震可修,大震不倒”充分体现了我国的实际情况在现阶段是非常合适的。那我们一般人如何才能区分某个建筑物是不是抗震的呢,这个就不用担心了,只要是正规的相应资质的设计院设计的图纸这些因素都考虑进去了,再之施工单位完全按图施工的话使用者完全不必考虑这类问题。比如说一个购房者去买一套商品房,您只需了解开发商的几证是否齐全就可以了,至于这个房子是不是抗震的您完全大可放心,也无需操心的。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个水库溢洪闸排架柱顶部出现裂缝,如何验算
各位好,我是南京一位水利工作者,工作中遇到一个不能解决的问题: 山东某水库,有溢洪闸,闸上部为闸室,下部有闸墩,闸墩上有排架柱(共11根,确切的说应该叫做墙而不是柱),排架柱支撑机架桥(上有启闭机)和启闭机房,运行中发现两个柱顶部出现了与竖直方向成30度的剪切裂缝(见下图),现在的目的是,通过结构计算,复核该裂缝出现是必然的。我想了好久,最终没能解决,特在此向各位请教。 我原来的想法是: (方法1)从裂缝走向和位置看,裂缝走向是主拉应力方向垂直,在垂直与裂缝的方向依据配筋计算抗拉强度,然后依据支反力计算垂直于裂缝方向的主拉应力方向的主拉应力,和抗拉强度比较。
