土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施书2012之点到为止
施书2012之点到为止
发布于:2012-07-21 18:27:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
尽信书不如无书~
感觉以下例题有不妥之处,看的懂之人可以参考,不可全信,不可不信,反之勿看,看了也没有用
高层建筑结构(3天)
8.1.3;8.1.6;8.1.10;8.1.26;8.1.27;
8.3.6;8.3.7;8.3.8;8.3.12;8.3.16;8.3.22;8.3.26;8.3.27;8.3.33;
8.4.6;8.4.8;8.4.12;8.4.14;8.4.18;8.4.19;8.4.25;
8.6.6;8.6.7;
8.7.1;
钢筋混凝土结构(3天)
5.1.1;5.1.19;5.1.25;5.1.37;
5.2.2;5.2.3;5.2.10;5.2.13;
5.3.4;5.3.35;5.3.36;5.3.41;
5.4.8;5.4.18;5.4.11;5.4.31;5.4.32;
5.5.31;5.5.38;
5.6.8;5.7.1;
(1)伸缩缝最小宽度(伸缩缝设置);
(2)严寒、寒冷地区(环境类别确定);
(3)受弯承载力验算少筋怎么办?
(4)受拉构件构造要求有那些(构件截面尺寸,钢筋级别、直径)?
木结构与钢结构(4天)
3.2.8;3.4.8;4.2.7;4.2.8;4.3.35;4.5.32;4.6.7
(1)木结构与钢结构主要计算公式与材料力学极为相似,材料力学(强度、
刚度、稳定性、节点连接)有基础,该计算就简单的多了;
(2)木结构注意:材料强度设计值的调整、原木、湿材;
(3)钢结构注意:
1)材料强度设计值的调整(钢规3.4.2,7.2.4,7.2.5)。
2)疲劳计算:标准值,不乘以动力系数,包括主体构件与焊缝的验算;
3)塑性设计:塑性抵抗矩的概念;
4)强度、刚度及稳定性应考虑整体与局部。
砌体结构(3天)
6.1.1;6.1.7;6.1.11;6.1.12;6.2.30;6.2.33;6.3.10;6.3.18;6.4.1;6.4.3;6.4.10;6.5.14;6.5.15;6.5.16;6.6.14;6.8.3;6.9.5;6.10.1;6.11.1;
(1)砌体结构有无抗震等级?
(2)横墙较少,横墙很少,大房间,独立柱,墙上端自由等概念?
(3)挑梁倾覆弯矩设计值求解(按构件还是按整体,施书按的整体,个人觉得按构件,两种组合取最大值)?
(4)支持墙的墙的要求(横墙间距,隔墙不能支持承重墙)?
(5)抗震调整系数的确定(砌体与抗规有出入,按谁的执行,建议按砌规)?
(6)砌体材料强度设计值调整系数的取值(规范3.2.3),在结构设计当中,什么时候要调整,什么时候不用调整(个人觉得除了不考虑局部受压面积,其他结构设计计算都调整,不建议采用砌体处理意见)?
(7)当长方向进行偏压计算,应短方向进行轴压验算(有无配筋均那样)!
地基与基础(3天)
7.3.12;
7.4.11;7.4.13;7.4.17;
7.5.9;
7.10.2;7.10.3;7.10.5;
7.7.4;7.7.7;7.7.8;7.7.15;
7.8.6;7.8.17;7.8.28;
7.9.27;7.9.28;7.9.29;7.9.30;7.9.31;
7.10.13;7.10.14;
地基反力(确定基础尺寸、桩数)、地基净反力(基础配筋)
以后陆续更新……
[ 本帖最后由 kinglee520 于 2012-8-4 09:00 编辑 ]
全部回复(11 )
  • 設計詩
    設計詩 沙发
    本人一注2012通过了~复习方法、施书错误可以讨论借鉴~
    2013-01-29 17:52:29
  • 設計詩
    設計詩 板凳
    全部,工程量太大了~本人还在做真题,上班,没有那么多空~个别题需要,可以~
    2012-08-21 08:52:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
荷载分项系数问题 求高手解答
做施岚青的题,有这么个问题一直困扰我。就是恒载和活载的分项系数取值,比如2012版本《答题指导》421页5.2-6.8题,求q的时候,为什么恒载分项系数取1.2、活载分项系数取1.4,此处恒载标准值/活载标准值=3,应该是恒载起控制作用啊。按恒载取控制作用计算1.35*15+1.4*0.7*5=25.15,是大于按活载控制的25的。还有其他很多地方,没有任何判断,一上来就取恒载系数为1.2活载1.4,请高手解答这个问题。
