土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 荷载分项系数问题 求高手解答
荷载分项系数问题 求高手解答
发布于:2012-07-21 17:07:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
做施岚青的题,有这么个问题一直困扰我。就是恒载和活载的分项系数取值,比如2012版本《答题指导》421页5.2-6.8题,求q的时候,为什么恒载分项系数取1.2、活载分项系数取1.4,此处恒载标准值/活载标准值=3,应该是恒载起控制作用啊。按恒载取控制作用计算1.35*15+1.4*0.7*5=25.15,是大于按活载控制的25的。还有其他很多地方,没有任何判断,一上来就取恒载系数为1.2活载1.4,请高手解答这个问题。
  • sinsintan
    sinsintan 沙发
    我的书上不是这道题
    2012-07-23 21:34:23
  • zhongjianwei708
    这么好的帖子,其实很适用的,怎么没人顶呢,我不确定,但是一般不要求下,我也是那么取的,其实我也不怎么懂。
    2012-07-23 17:25:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一个菜鸟问题
请问一下,1m宽的板布置12间距150的钢筋,到底是6根还是7根啊
