土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业污水处理用聚丙烯酰胺
工业污水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2012-07-21 15:34:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水中含有大量的有害物质及一些可回收利用的物质,在处理过程中需要大量运用水处理药剂对工业废水进行处量回收利用。
1、絮凝剂:又称混凝剂,在处理过程中作为强化固液分离,主要用于初沉池、二沉池、浮选池以及三级处理等工艺环节。
2、助凝剂:做为畏助絮凝剂产生功效,加强混合絮凝的效果。
3、调理剂:又叫做脱水剂,主要用于对脱水前余留污泥的调理,包括絮凝剂和助凝剂。
4、破乳剂:也被称为脱稳剂,主要用于对含有乳化油的含油废水气浮前的预处理,包括絮凝剂和助凝剂
5、ph调试剂:用于将酸性废水和碱性废水的ph值调整为中性。
6、消泡剂:主要用于消除曝气过或搅拌过程中产生的大量泡沫。
7、氧化还原剂:用于含有氧化性物质或还原物质种类的工业废水。絮凝剂作用于工业废水处理过程中的机理
水中胶体颗料微小、表面水化和带电使其具有稳定性,絮凝剂投放到水中后水解成带电胶体质与周围的离子组成双电层结构的胶凝团。采用投药后快速搅拌的方式,促进水中胶体杂质颗料与絮凝剂水解成的胶体团的撞机会和次数。水中的杂质颗炷在絮凝剂作用下先失去稳定性,后相互凝聚成个体较大的颗粒,而后在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。
搅拌产生的速度和搅拌时间之积可以表示在整个反应时间内颗粒碰撞的总次数,通过改变积值可以控制混凝反应效果。一般控制积值在10的四次方到五次方之间。参考杂质颗粒浓度对碰撞的影响,可以用积值作为表征混凝效果的控制参数,其中包括污水杂质颗粒的质量浓度。促进絮凝剂迅速向水中扩散,并与全部废水混合均匀的过程就是混合。水中的杂质颗粒与絮凝剂作用,通过压缩双电层和电中和等机理,失去或降低稳定性,生成微絮粒的过程称为凝聚。凝聚生成微絮粒在架桥物质和水流的搅动下,通过吸附架桥和常沉淀网捕等机理成长为大絮体的过程叫作絮凝。混合、凝聚和絮凝合起来称为混凝。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
有用石灰加(或者)明矾处理含氟废水吗?
前段时间设计过一个蒙砂废水的方案,主要是氟离子的废水,小试的结果显示离10mg/L还有点点难度,当然,因为只做了一遍,可能PH、反应时间、石灰量都还不是最佳条件,据领导说是可以的。刚看到一本书,《专项污染物治理手册》上说石灰可以加明矾一起或明矾单独用,能处理到5mg/L左右。请问大家有用过明矾吗?
