土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有用石灰加(或者)明矾处理含氟废水吗?
有用石灰加(或者)明矾处理含氟废水吗?
发布于:2012-07-21 13:33:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前段时间设计过一个蒙砂废水的方案,主要是氟离子的废水,小试的结果显示离10mg/L还有点点难度,当然,因为只做了一遍,可能PH、反应时间、石灰量都还不是最佳条件,据领导说是可以的。
刚看到一本书,《专项污染物治理手册》上说石灰可以加明矾一起或明矾单独用,能处理到5mg/L左右。请问大家有用过明矾吗?
全部回复(4 )
  • nic100
    nic100 沙发
    1 新型绿色综合水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效。
    2 其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合处理曾对性强的药剂,可以二级三级处理重复使用处理,直至达到水质排放要求。
    3 使用简单方便:只需要求先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作
    安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉 降设施,无需增加和增建设施。
    4 净化水的原理是通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可去除水中悬浮物和胶体,化学耗氧量和生物耗氧量(COD BOD)水中金属离子和重金属等污染物,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法少很多,污泥易于脱水,并且无任何二次污染源产生。
    5 新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情况,免费提供少量试用药剂,
    6 由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。 13576293909
    2012-09-20 12:18:20
  • cj553
    cj553 板凳
    石灰+硫酸亚铁处理效果好点。。。。。。
    2012-08-18 09:00:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
百万人口城区仅3个污水处理厂
百万人口城区仅3个污水处理厂衡阳将新建3座污水处理厂  7月19日昨晚,湘江环保世纪行采访报道组第二组成员驱车来到衡阳石鼓区合江套街道五一新村3组的湘江边一排污口,排污口附近的江水在昏暗路灯下泛黄发黑,一股恶臭飘向周围数十米。  家住附近的梁先生说,他每天都沿着河岸妇科专家在线咨询散步,这段江水黑白分明。湘江中的鱼有时误闯入排污口附近的黑水区域,就不停地往上跳,逃得慢的鱼不久就会泛白。排污口附近约十多家化工厂,污水都通过这个排污口直排湘江,排出的水五颜六色。
