土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 一个计算冲刷深度的实例
一个计算冲刷深度的实例
发布于:2007-01-10 14:17:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1。一般冲刷深度计算
水流平行于岸坡产生的冲刷深度hB按下式计算:
hB=HP+[(Vcp/V允)n-1],(《堤防工程设计规范》D.2.2—1)
式中:
hB— 一般冲刷深度(m),从水面算起;
HP—冲刷处的水深(m),以近似设计水位最大深度代替,取3.19m;
Vcp—平均流速,2.68m/s;
V允—河床面上允许不冲流速,根据河床平均粒径查表,取1.36 m/s;
n —与护坡在平面上的形状有关,取n=1/4;
一般冲刷深度 计算结果见表5—2。
2局部冲刷深度 计算
水流斜冲岸坡产生的冲刷深度 按下式计算:
见(《堤防工程设计规范》D.2.2—2)
式中: —从河底算起的局部冲深(m),从河底算起;
—水流流向与岸坡交角, =320;
—防护建筑物迎水面边坡系数,m =1:1.5;
—坡脚处土壤计算粒径,取大于15%(按重量计)的筛孔直径0.053m;
V—有浅滩的河床水流的局部冲刷流速(m/s),(近似按平均流速2.68m/s的1.25倍算);
局部冲刷深度计算结果见表5—2。
冲刷深度计算表表5—2
设计频率(5%) 洪峰流量(1465m3/s) 平均水深(2。19m) 最大水深(2。99m) 冲刷深度(m)
一般3。19m 局部2.6m
一般冲刷深度从水面算起,局部冲刷深度从河床算起。
  • kssclwz
    kssclwz 沙发
    冲刷深度一般计算值都偏小,实际运用的时候建议加大1.2倍,另外对于粉沙土质一定要多加大些。这主要是由于河道的流向对不同的建筑影响太大了,尤其是顶冲部位。
    2007-01-10 15:38:10
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
【转贴】堤防渗流计算(有详细的计算过程和程序)
可以当作计算书使用本帖转载自【水利部落论坛】http://water.changlai.cn/dispbbs.asp?boardID=44&ID=948&page=1根据堤《防工程设计规范GB50286-98 》附录E.2.1 不透水堤基 均质土堤 下游无排水设备或有贴坡式排水 项目 计算式 数值 单位 备注上游坡度m1 = 3 = 3 / 1:m1下游坡度m2 = 3 = 3 / 1:m2
