土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【转贴】堤防渗流计算(有详细的计算过程和程序)
发布于:2007-01-10 08:16:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
可以当作计算书使用
本帖转载自【水利部落论坛】
http://water.changlai.cn/dispbbs.asp?boardID=44&ID=948&page=1
根据堤《防工程设计规范GB50286-98 》
附录E.2.1 不透水堤基 均质土堤 下游无排水设备或有贴坡式排水
项目 计算式 数值 单位 备注
上游坡度m1 = 3 = 3 / 1:m1
下游坡度m2 = 3 = 3 / 1:m2
堤顶宽度B = 6 = 6 m
堤顶高程▽顶 = 27 = 27 m
堤底高程▽底 = 17 = 17 m
上游水位▽1 = 24.8 = 24.8 m
下游水位▽2 = 18 = 18 m
渗透系数k = 1.00E-05 = 1.00E-05 m/s
堤身高度H = 27-17 = 10 m
上游水深H1 = 24.8-17 = 7.8 m
下游水深H2 = 18-17 = 1 m
L = (27-24.8)×3+6+10×3 = 42.6 m 上有水面至下游堤脚
ΔL = 3×7.8/(2×3+1) = 3.343 m m1H1/(2m1+1)
L1 = 42.6+3.343 = 45.943 m L+ΔL
试算法计算逸出高度h0,假设h0的试算范围h01~h02,计算的步长以及精度
h01 = 1 = 1 m
h02 = 10 = 10 m
步长 = 0.02 = 0.02 m
精度 = 0.01 = 0.01 m
试算得到h0 = 2.54 = 2.54 m 手动输入
q/k = (7.8^2-2.54^2)/(2×(45.943-3×2.54)) = 0.7096 m
q/k = 0.7047 = 0.7047 m
平均q/k = (0.7096+0.7047)/2 = 0.7072 m
平均渗流量q = 0.7072×0.00001 = 7.07E-06 m3/s/m
浸润线方程 y=SQRT(6.4516+1.4144x)
下游坝坡最大渗出坡降J = 1/3 = 0.333 / 1/m2
全部回复(34 )
  • santa_lin
    santa_lin 沙发
    以上只是计算某点的坡降,如果你要计算B点的坡降,你可以相应的调整x的数值即可
    2008-10-30 17:39:30
  • yueqin
    yueqin 板凳
    想问一下:“3.透水地基逸出坡降计算
    下游无水时
    渗出段AB内的点
    计算点高程 = 19 = 19 m AB段(17~19.54)内
    y = 19-17 = 2 / AB段(0~2.54)内
    计算点坡降J = 1/SQRT(1+5^2)×(2.54/2)^0.25 = 0.208 /
    地基段BC内的点
    计算点与堤脚距离x = 3 = 3 m
    计算点坡降J = 1/(2×SQRT(5))×SQRT(2.54/3) = 0.206 / ”
    其中的地基段BC内的点的坡降为什么只计算3M的,越靠近B点,坡降越大,拿哪点的坡降与允许坡降比较,来决定是否会产生渗透破坏?迫切想知道答案!!!!!!!!!!!
    2008-08-28 00:04:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
一个拱坝地形图
一个拱坝地形图
