正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接到比较郁闷的一个活,一个6层宿舍楼外加地下室,本来比较好做的活。突然甲方要求地下一层也要做宿舍。如果这样就是属于使用面积超过1000平米的地下旅店(我认为旅店和宿舍差不多)属于一级保护对象,还得加火灾自动报警。可总工说不用加。所以提出来希望大家给点意见,真希望不加。另外配电室旁住人到底行不行啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
yangbo77786
沙发
可以,但要注意接地电阻是否符合要求。
2007-01-26 15:47:26
mantianchentu
板凳
直击雷接地电阻要求10欧以下。如果该建筑物要进行防雷验收,建议做环行独立地网,离基础2米处开挖环型地网(深0.8米):每隔不5米打一根-5*50*50*2500的热镀锌角钢做为垂直接地体,水平接地体使用-40*4热镀锌扁钢。在建筑物适当地方做独立引下线(引下线间隔不大于25米)。
2007-01-26 00:06:26
加载更多回复 举报
