正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 364 人订阅
使用最新版的给排水软件,关于自定义管线,前面我已经说过了,可以看我的帖子。现在还是发现了问题,如果一个管线按照用户自己的要求,修改了管线名称和代码,那么如果雨水管道没有修改,按照系统默认设置绘制,绘制的雨水管道和改了的管道名称和代码的管道有交叉的时候,在使用纵断面图中的“管网交点显示”时,那么自定义的管线是被忽略的,只有系统默认没有修改过名称和代码的管线会在纵断面图上显示。还是建议软件要对自定义管线重视起来,毕竟行业不同,系统不同,自定义需求会越来越多,尤其是对国内大型设计院而言。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
superdsn
沙发
楼上的意见比较好!
2013-05-31 16:03:31
sw-gps
板凳
1。应直接进入埋深计算的界面,不应让管径的界面横一杠子
2012-07-23 10:50:23
加载更多画纵断画得多了,每次都得重新计算,那个工作量可不少啊
2。埋深计算后、本该可以直接出纵断面图,为啥还要“纵断面图”的计算?
3。应直接读取已有数据、可以用灰度
