土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 还是关于自定义管线
还是关于自定义管线
发布于:2012-07-20 11:40:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
使用最新版的给排水软件,关于自定义管线,前面我已经说过了,可以看我的帖子。现在还是发现了问题,如果一个管线按照用户自己的要求,修改了管线名称和代码,那么如果雨水管道没有修改,按照系统默认设置绘制,绘制的雨水管道和改了的管道名称和代码的管道有交叉的时候,在使用纵断面图中的“管网交点显示”时,那么自定义的管线是被忽略的,只有系统默认没有修改过名称和代码的管线会在纵断面图上显示。
还是建议软件要对自定义管线重视起来,毕竟行业不同,系统不同,自定义需求会越来越多,尤其是对国内大型设计院而言。
请考虑。
  • bohukuer
    bohukuer 沙发
    应该好好考虑整个软件的用户自定义功能。
    2012-07-22 13:47:22
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    楼主好
    “官网交叉点显示”确实是 新版本增加的内同,应该是 8.5 sp2 补丁版的内同,当时这个显示 只是考虑了 给水、污水‘废水、雨水’中水、其他 也就是 布置井中所涉及到的管网类型的管线,可以再管网交叉中选择性的显示交叉点的位置
    根据楼主的阐述,我理解 楼主是希望这个 显示内容 范围放宽???支持 天正中的所有管线类型
    ps:您说的更改名称和线性类型这个我没有太懂,因为 原始默认中就不支持自定义管线名称的管道类型参与其中,,,,
    2012-07-20 14:36:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正软件
天正软件为什么下载不了啊 点击链接总没反应
