土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指点这道题(工厂供电的习题)
请高手指点这道题(工厂供电的习题)
发布于:2007-01-10 11:31:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某厂的有功计算负荷为2400kW,功率因数为0.65。现拟在工厂变电所10kV母线上装设BW型并联电容器,使功率因数提高到0.90。试计算所需电容器的总容量。如采用BW10.5-30-1型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少?(答案:需57个。补偿后S30为2638kVA,比补偿前减少了1054kVA)
请问具体的计算过程?(我得出是55个)
是不是这道题的条件不全?
全部回复(14 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:直流系统是否接地
我处有一直流220V接触器,因线圈对铁芯短路(相当于对地短路),造成接触器自动吸合,请问直流系统是否允许负极接地?
