土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:直流系统是否接地
我处有一直流220V接触器,因线圈对铁芯短路(相当于对地短路),造成接触器自动吸合,请问直流系统是否允许负极接地?
全部回答(4 )
  • lijiefu18
    直流系统的绝缘监视装置有一个接地点,目的的为了方便查找接地相.可直流系统中好象没有工作接地吧
    2007-03-12 03:49:12 来自 PC 评论 举报
  • sydyzjl
    对不起,可能是我说的不太清楚,上例中是因为直流220V电源有一极工作接地了,而接触器的线圈又恰巧对铁芯短路(相当于对地短路),引起接触器误吸合,造成起重机飞车事故。如果直流220V电源无工作接地的话,即使触器的线圈对地短路,接触器也不会误吸合的。不知是否有规定直流电源要有工作接地?
    2007-01-11 10:10:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
