土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施岚青应试指南中P429例题4.8.1的M、Mp怎么来的?
发布于:2012-07-19 18:14:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
施岚青应试指南中P429例题4.8.1的M、Mp怎么来的?根据是什么?谢谢
全部回复(6 )
  • shixingshangjiang
    楼主心态很好啊~
    2015-10-19 14:03:19
  • 岚漪河
    岚漪河 板凳
    个人觉得解题过程有点牵强,可以用虚功原理解答。
    2015-10-18 16:19:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教小偏心受拉构件的极限承载力Nu的计算问题
关于小偏心受拉构件的极限承载力Nu,按照施岚青的书(《应试指南》p556例5.4.3),是利用《混凝土规范》的6.2.23-2式(依据是规范6.2.23.3条),这样计算的结果是仅有一侧钢筋屈服。但实际上小偏拉构件属于全截面受拉,其破坏的标志是混凝土退出工作后,所有纵向钢筋屈服。这样的话,Nu的计算公式就应该是《混规》6.2.22式。那么到底取哪种算法呢?如果按照施岚青的方法,是否偏于保守?(规范6.2.23.3条并非强制性的条文,假设为对称配筋)
