土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教小偏心受拉构件的极限承载力Nu的计算问题
发布于:2012-07-19 18:04:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
关于小偏心受拉构件的极限承载力Nu,按照施岚青的书(《应试指南》p556例5.4.3),是利用《混凝土规范》的6.2.23-2式(依据是规范6.2.23.3条),这样计算的结果是仅有一侧钢筋屈服。但实际上小偏拉构件属于全截面受拉,其破坏的标志是混凝土退出工作后,所有纵向钢筋屈服。这样的话,Nu的计算公式就应该是《混规》6.2.22式。那么到底取哪种算法呢?如果按照施岚青的方法,是否偏于保守?(规范6.2.23.3条并非强制性的条文,假设为对称配筋)
[ 本帖最后由 abcd9876z 于 2012-7-19 18:11 编辑 ]
  • yannizi
    yannizi 沙发
    还是应该按单侧钢筋屈服时的公式计算
    2012-08-23 20:40:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
箍筋的体积配箍率的计算问题
体积配箍率的计算中有些考虑了混凝土保护层的厚度,并且扣去了重叠部分的钢筋,但是有些却没有,感觉挺糊涂的,你有没有遇到这样的问题?希望能得到高人的指点,非常感谢
