土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 供应地暖智能混水中心
供应地暖智能混水中心
发布于:2012-07-19 16:07:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
地暖智能混水中心 产品概述: 智能恒温模块由内置过滤阀、循环泵、自动恒温混水阀、单向阀、控制芯片、感温元件、温度显示等组合而成。通过温控手柄可以设定进入地暖系统的进水温度,通过智能无线温控器可以设定一周7天的编程的供暖的开启和关闭时间,设置房间温度值,当房间温度低于设定值时智能恒温模块开始供水,当房间高于设定值智能恒温模块停止运行。设置控制简单便捷,解决的目前市场混水中心,体积大而粗笨,噪音大,只能设置水温不能调节室温的问题。 产品特点: 1、采用磁力泵,超静音运行,可以连续运行2万小时以上。 2、24V安全电压,25W低功耗,目前屏蔽泵电源220V,100W-120W。 3、采用自力式恒温混水装置,混水温度精确,偏差值1度以内,无电源物理驱动稳固耐用,杜绝漏电隐患。 3、采用无线智能温控器,可以任意放置在房间内,设置简单同时可以感应房间温度来调节开启和关闭。 4、采用液晶显示温度和时间编程等工况一目了然。 5、产品结构设计紧凑堪比一部大哥大尺寸,解决的目前市场混水中心,体积大而粗笨。 6、外观设计当今流行的苹果造型,超亮的黑晶玻璃,配置大液晶显示,和现在的混水中心是天壤之别。 7、采用液晶显示温度和时间编程等工况一目了然。 8、连接部件采用G1活结螺母安装简单便捷。 产品应用说明: 地暖与散热器共存的系统中或是散热器采暖改造成地板采暖,地暖与散热器要求的供水温度不一致,地板采暖系统热水应在50℃左右;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,一般地板采暖都使用塑料管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,无恒温供暖,接头处滴漏问题屡见不鲜,影响了地板采暖推广,并且易造成用户财产损失。为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。我公司专为分集水器配置的地暖降温专用智能恒温混水模块可满足单元地暖降温供水。智能恒温混水模块和其它换热方式相比更方便快捷,占用空间小,简单易行,效果良好。用户可根据需求设置温控(35℃-60℃)。大大延长管材和循环泵的使用寿命,又节省大量能源,尤其适用于计量收费的用户。
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    下载学习学习
    2014-06-20 22:57:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净空调 地下供应室
面积273平方米 级别十万级 总风量8400m³/h 冷负荷60kw 辽宁省辽阳地区 新风口距地面只有1.5m 新风口没办法换地方 出现问题 温湿度控制部平衡 (1、湿度下来了温度升上去了 2、温度下来了湿度有上去了) 控制没有问题求高手解决
