土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆、母线电抗阻抗值的查找与计算.
电缆、母线电抗阻抗值的查找与计算.
发布于:2012-07-19 16:04:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近领导让做一个短路电流的计算、校验表格。需要查找电缆、母线等三相电阻/阻抗;单相电阻/阻抗的数据。可惜翻了一周了,还差这几个粉色区域的数据,前辈们有没有什么计算的办法,把这些数据搞到手啊? 未命名1.jpg 未命名.jpg
全部回复(5 )
  • electricity
    electricity 沙发
      2025-07-05 23:30:05
    • tdqhappy0
      tdqhappy0 板凳
      钢铁企业电力设计手册上有
      2012-08-17 10:59:17
    97.93 万条内容 · 2230 人订阅
    发电机组启动电池电压13V了.......
    一台DY440C发电机组,启动电池采用12V100Ah四块,两串两并连接,共24V200Ah在电池组上连接12V/24V自动切换充电器,具备浮充功能,用来为电池充电今天一看电池仅为13V,充电机处在12V档位上。厂家说电池电压大于18V时认定为24V,会充电,小于18时,认定为12V,就不冲了。是这么个情况吗?另外PCC2100控制屏,用钳表测得电流为1.5A,正常吗?求指点。。。。。。
