正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
)浪涌保护器是何作用(是不是避雷器,浪涌保护器的接地是不是一定要接地). (2)功率因数为负是怎回事(功率因数是有功与视在功率的比值,最多为1,怎回为负......当功率因数为负时,显示为滞后.是指电容在充电吗)>>>>> (3)空载是会造成无功倒送>>.空载是也要形成电磁场,也就用无功.....无功应该增加(怎回倒送) 无功倒送对电网有影响妈????/
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zigj
沙发
采集压力信号可以用压力变送器或差压变送器. 一般的变频器都可以实现水泵的调速控制,可以用国外的,比如西门子.也可以用国内的,比如森兰的.要说具体的型号,需要你提供相应的工艺参数.
2007-01-12 19:29:12
板凳
你说的是电磁流量计吗?你能说一下是采用的什么型号的仪表和什么型号的变频器吗?谢谢你
2007-01-11 17:03:11
加载更多回复 举报
