土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教几个问题?????谁能帮帮我啊???????
发布于:2007-01-09 18:51:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
)浪涌保护器是何作用(是不是避雷器,浪涌保护器的接地是不是一定要接地).
(2)功率因数为负是怎回事(功率因数是有功与视在功率的比值,最多为1,怎回为负......当功率因数为负时,显示为滞后.是指电容在充电吗)>>>>>
(3)空载是会造成无功倒送>>.空载是也要形成电磁场,也就用无功.....无功应该增加(怎回倒送) 无功倒送对电网有影响妈????/
(4)断路器带扩展器和电机保护是啥?????这些符号 In Im Io Ir 是何含义。。。可返回电流是怎回事??????
(5)220V通过变压器成110V后 。110V的出线端还有相零之分吗。是不是变压器侧端的电流方向不与一侧同步,由楞次定律决定》》》
全部回复(3 )
  • 爱芳的日子
    你应该把基础学好,那些都是基础性的东西呀
    2007-01-17 02:35:17
  • hpower
    hpower 板凳
    1.这个问题你的搞清楚"电力系统过电压有那些种类"? 浪涌保护器用来泄放过电压用的,主要是保护用电设备的安全.
    2.功率因数为负应该你过补偿了.
    3.这个问题你要搞清楚"无功功率电源有那些种类"? 空载运行的大功率同步电机是一种无功功率电源(同步调相机).
    4.断路器一般分为:配电保护型和电动机保护型.
    5.那属于隔离变压器把!!
    2007-01-09 23:44:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用兆欧表测量电动机相间绝缘电阻的数据是多少?
我们这里都是380V低压电动机,用兆欧表测相间的绝缘电阻的数据是多少?相间对外壳的绝缘电阻是多少?
