土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风机盘管左式与右式怎么定义的
风机盘管左式与右式怎么定义的
发布于:2007-01-09 13:59:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
各位前辈,风机盘管左式与右式怎么定义的?其水管接口的位置左与右是以什么方向定义的,请指点!谢谢各位
全部回复(21 )
  • zengwqtm
    zengwqtm 沙发
    看晕了 ,浮云飘飘啊
    2011-04-28 14:57:28
  • haihaola
    haihaola 板凳
    呵呵
    2010-03-14 17:22:14
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
散热器布管方式影响室内温度
一、暖气片控制 每个暖气片都应该安装进回水阀,进水阀有手动和自动调节阀。自动调节阀又称散热器温控阀,用户可通过它来设置房间的温度,当房间温度升高时,阀门开度减小,温度降低时阀门开度增加,自动保持房间温度恒定。同时有效地利用太阳辐射热以及电器、人员等产生的热量(自由热),为用户节省取暖费用。 二、管道的选择 可使用的管材有:镀锌钢管、交连聚乙烯管、PP-R管、铝塑复合管、不锈钢管、铜管、复塑铜管等。对于独立供暖系统铜管和复塑铜管通过焊接或卡压接头连接是非常可靠的连接方式,采用塑料材质的管材一定要考虑解决氧渗透及管材老化对供暖系统的影响。无论选用何种管材解决热膨胀以及连接方式的可靠性都是非常重要的。
