土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 散热器布管方式影响室内温度
散热器布管方式影响室内温度
发布于:2007-01-09 12:51:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、暖气片控制
每个暖气片都应该安装进回水阀,进水阀有手动和自动调节阀。自动调节阀又称散热器温控阀,用户可通过它来设置房间的温度,当房间温度升高时,阀门开度减小,温度降低时阀门开度增加,自动保持房间温度恒定。同时有效地利用太阳辐射热以及电器、人员等产生的热量(自由热),为用户节省取暖费用。
二、管道的选择
可使用的管材有:镀锌钢管、交连聚乙烯管、PP-R管、铝塑复合管、不锈钢管、铜管、复塑铜管等。对于独立供暖系统铜管和复塑铜管通过焊接或卡压接头连接是非常可靠的连接方式,采用塑料材质的管材一定要考虑解决氧渗透及管材老化对供暖系统的影响。无论选用何种管材解决热膨胀以及连接方式的可靠性都是非常重要的。
三、布管方式
a)明装管的连接方式:
1.单管串联,该方式简单,节省管材。但暖气片(特别是最末端)相应要增加,无法对各房间的温度进行单独调节及关闭,系统阻力大,并要求锅炉出水温度高
2.单管串联加跨越管,解决了各暖气片分别控制的问题,但以上的其他问题仍然存在,而且增加的暖气片旁通装置成本较高。
3.双管并联,该连接方式相对复杂,但对于每一组暖气片的调控是非常方便的。通常主干管布置在房间的顶部,每个暖气片分别用垂直支管与水平干管相连,系统调整及检修方便。存在的问题是室内的管道太多,影响装饰,系统中的空气不易排出,易产生管道水流噪音。
b)暗管的连接方式:
1.扩散式(章鱼式)连接,采用分配器分别与每一组暖气片连接,每一组暖气片都是独立的管道,地底下没有接头,通常采用交联聚乙烯管或铝塑复合管。问题是管槽过宽,管材耗量大,不适合所有的场合。
2.双管并联,适合的管材是交联聚乙烯管、铝塑复合管、铜管及复塑铜管,优点是,所有管道暗埋,室内管道布管简单,各暖气片控制方便,供暖系统安装后非常美观。问题是管道连接的工艺要好,要确保接头不漏水,地面要开槽,施工相对复杂。
四、保温
对于明管系统一般情况下不须保温,如果有局部被包在厨内的管道可用PE或橡塑管保温,暗管系统最好采用聚胺脂现场发泡保温。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
上海惠林这个品牌有谁了解的?
上海惠林这个品牌有谁了解的?这个厂家做全热交换器到底怎么样?
