土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 急:在线等!XGN15-12中断路器柜的机械闭锁
发布于:2007-01-09 11:02:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如附图所示:接地刀采用JN15-12
接地刀与隔离开关、断路器的闭锁如何实现?
请各位大侠多多指教!
急,,,在线等!!!
全部回复(24 )
  • aann1234567
    aann1234567 沙发
    学习了........
    2007-01-15 15:09:15
  • shuhawk
    shuhawk 板凳
    谢谢 !!~!
    2007-01-15 13:45:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
火花都看见了,漏电断路器怎么还不跳?
元旦回老家一趟,看见一个奇怪的现象:家里老化的线路在有电流通过时,火花都看见了,而且很大,火头足有5厘米长,但是漏电断路器就是不跳闸?为什么?有火花时电灯一闪一闪的我想可能是农村电源进线没有做总等电位连接,没有PE线的问题?不知道正不正确?烧起来的那个地方是线拐弯的地方,上去换线的时候发现,其他没烧起来的线已经被磨掉皮了,里面的金属都可以隐约看见,还有那段线是铝芯的
