土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 钢和混凝土结构是什么意思?
钢和混凝土结构是什么意思?
发布于:2007-01-09 09:23:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM里面的钢和混凝土结构是什么意思?能用来做下面这个结构吗?
下面是四层的钢筋混凝土结构框架,上面是两层的钢框架结构,这个结构能在PKPM里面建模吗?
怎么建.还是能用别的软件吗?
  • tangrunsun
    tangrunsun 沙发
    谢谢你了!我已经完工了,在PKPM里面做的.钢结构弱轴的抗震性能很差,但是强轴的抗震性能很好,由于结构不是很高,所以都勉强能算过去
    2007-04-22 16:04:22
  • 飙行天下
    飙行天下 板凳
    先回答我知道的问题哦!钢就是钢筋拉 呵呵.. 混凝土结构就是用混凝土(砼)为材料做的结构,我们用它们做的结构为钢筋混凝土结构,钢筋在混凝土里通过规范规定的锚固长度来使二者结合为整体即能共同工作,结构设计中做忌讳的就是像你说的这种混合结构了因为刚度等等,还有计算采用的分析方法都不好确定,PKPM里好象还没有可以计算这种结构的板块吧!希望对你有点帮助吧
    2007-01-10 12:20:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
这个问题不知道你是怎么处理的?
最近帮朋友做了一个小的砖混结构,是个一层的食堂,图片会传上来的,问题是这个样子的:我想做成条形基础,但是读取的荷载是PM荷载,这样就造成了每根构造柱上都有一个集中荷载,进而就生成了一些独立基础(不想生成这个的),后来试着读取砖混荷栽发现构造柱上的集中荷栽没了,但我们一个工程说最好不要读取砖混荷载,至于理由始终没弄明白!最后呢我自己想了个办法,这也是我想让大家关注的问题!我的做法是把这些小构柱从模型中先去掉,然后读取PM荷载最后生成墙下条基,在出图的时候再把构造柱加上去(不过我这样做的前提是:将构造柱去掉后又重新计算了一遍都是满足的哦) 希望朋友你的答疑哈
