土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 这个问题不知道你是怎么处理的?
这个问题不知道你是怎么处理的?
发布于:2007-01-08 23:23:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近帮朋友做了一个小的砖混结构,是个一层的食堂,图片会传上来的,问题是这个样子的:我想做成条形基础,但是读取的荷载是PM荷载,这样就造成了每根构造柱上都有一个集中荷载,进而就生成了一些独立基础(不想生成这个的),后来试着读取砖混荷栽发现构造柱上的集中荷栽没了,但我们一个工程说最好不要读取砖混荷载,至于理由始终没弄明白!最后呢我自己想了个办法,这也是我想让大家关注的问题!我的做法是把这些小构柱从模型中先去掉,然后读取PM荷载最后生成墙下条基,在出图的时候再把构造柱加上去(不过我这样做的前提是:将构造柱去掉后又重新计算了一遍都是满足的哦) 希望朋友你的答疑哈
图片比较如下:
30.87 万条内容 · 562 人订阅
我帮助了很多人,希望朋友们也帮我一下哈
最近帮朋友做了一个小的砖混结构,是个一层的食堂,图片会传上来的,问题是这个样子的:因为是砖混结构所以里面的柱子都是240X240的构造柱,出现的梁截面就有两个240X300;240X400,有一根240X300的梁是架在墙体上的所以该梁按LL既单梁(简支形似)计算是合理的,但问题是另外两根梁240X300和240X400之间是通过一根构造柱连接的,最后就搞不清楚这两根梁是按照简支算呢?还是把梁跟构造柱当成一榀框架计算呢?希望朋友你的解释哈
