正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
假如变压器 A 。 B 。 C 三相电流分别为 A1 A2 A3 那电缆导线电流是否为 A1+A2+A3 ? 还是别的什么呢?是如何计算的?10KV变压器 高低压电流比是否为 1万比四百?? 谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板还有就是变压器内部是线圈,怎么解释说任意两相高压侧连着的10kV不会造成短路?
这句没看太明白, 看来楼主说的是高压线圈D接的情况 ,这时从电气线路上看,高压绕组是短路,但低压负载通过磁路连接
有阻抗存在所以高压绕组不会出现短路电流. 这就是所说的变压器电压由高压侧决定, 电流由低压侧决定.
建议楼主 看看变压器原理 和简化的T型等效电路
分析:
线路跌落断路器掉闸时,相电压特征是三相电压不平衡。断线相电压和中性点电压升高,非断线两相电压相等且降低,供电功率减少。仍可继续运行!
