土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个变压器方面的问题!!
请教一个变压器方面的问题!!
发布于:2007-01-08 20:58:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
假如变压器 A 。 B 。 C 三相电流分别为 A1 A2 A3 那电缆导线电流是否为 A1+A2+A3 ? 还是别的什么呢?是如何计算的?
10KV变压器 高低压电流比是否为 1万比四百?? 谢谢!!
  • blackrose_cn
    blackrose_cn 沙发
    谢谢这位兄弟。。
    2007-01-08 23:32:08
  • liuhaidong8210
    问题问的有点不清楚
    1:如果是角接,当相电流为A1,A2,A3时, 引出的线电流为1.732A1,1.732A2,1.732A3;如果为星接则 相电流=线电流
    2;10KV的变压器 常规产品为10/0.4,这是指输出线电压比.线电流比是0.4/10,相电流比还要看 具体连接组别
    (请后面的高手指正)
    2007-01-08 21:39:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有谁知道直流互感器的原理
有谁知道直流互感器的原理,可以测直流电流
